E ai galera, blz?
Recentemente coloquei suspensão de rosca no meu Pallas, e fiquei surpreendido... o carro ficou uma delicia. :)
O mecânico que fez a instalação deixou o carro bem baixo, baixo mesmo e agora no final do ano vou viajar. O local que vou ficar, pra entrar com o carro é uma rampa íngrime e do jeito que esta vai dar ruim se eu tentar subir.
Então pensei em subir o carro, só que do meio pra cima da rosca a mola fica em pressão com o prato e fica impossível subir a rosca. Normalmente quando vc sobe o carro no macaco a mola fica "solta" exatamente pra vc conseguir subir ou descer completamente o carro.
Alguém aqui tem suspensão de rosca e passa pela mesma situação ou tem algo de errado?
Valeu!
- Registrado em: 28 Dez 2016, 10:25
- Cidade: Sumaré
- Registrado em: 18 Jan 2017, 19:59
- Cidade: Volta Redonda
- Veiculo: C4 Hatch 1.6 Aut.
Re: Suspensão de Rosca - Ajustar altura
eu ouvi alguns casos do seu tipo, e meu C4 esta chegando, por isso vou colocar a fixa nele, pois meu primo ja teve as duas e preferiu a fixa, pois tem mais conforto e menos problemas, o carro nao raspa em rampas nem quebra molas e ainda esta num altura linda, nao esta socado.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
- Registrado em: 18 Jul 2017, 07:50
- Cidade: São Miguel do Iguaçu
Na vdd não, suspensão de rosca tem que primeiro erguer o carro no macaco para dai regular ela, se não fizer isto e tentar erguer/baixar sem erguer no macaco você pode danificar a rosca de sua suspensão!
