				JORGEMAZZA
 - Registrado em: 05 Fev 2013, 09:06
Re: Como testar se o relê da ventoinha está com problema?
Na verdade eu estou querendo arrumar eu mesmo.
Por isso estou perguntando no forum.
Para mandar arrumar, os orçamentos são absurdos pois eles mentem.
Então, mesmo que minha ventoinha não esteja queimada, ele vão falar que estão.
O que eu estou estranhando é que mesmo com a ventoinha parada a temperatura do painel não aumenta. continua em 3 barrinhas. E outra coisa que não entendi é que o ventilador interno também parou.
Qual a ligação do ventilador interno com a ventoinha externa?
- danilort
 - Registrado em: 31 Mar 2012, 11:14
Retirei o carro da Concessionária e levei pra uma oficina de confiança aqui do fórum ((21) 25733930 - Oficina do Fracês) . Fui super bem recebido e me foi explicado que terei mesmo que trocar a ventoinha. Após a troca da ventoinha, pode ser necessária a troca da resistência. O mais importante é que o valor da mão de Obra será a mesma e eu posso levar a ventoinha que eu quiser para botar, sendo que eles estão me oferecendo uma nova original por R$1.070,00. Ainda posso tentar recondicionar a minha ventoinha.
Alguém do RJ tem algum lugar de confiança para recondicionar o motor da ventoinha??
Obrigado!
Obrigado!
C4 Hatch Exclusive Pack Tech
				rgazetta
 - Registrado em: 02 Out 2012, 13:28
 - Cidade: Olímpia
O motor não fica mais que 200,00 pra recondicionar e fica novo em folha.
Retirar o para-choque requer cuidado tem partes que se não tomar cuidado quebra.
Reginaldo G.
C4Pallas 2009 Flex Automático
Idea 2012 Flex Automático
						Reginaldo G.
				JORGEMAZZA
rgazetta escreveu:O motor não fica mais que 200,00 pra recondicionar e fica novo em folha.
Como faço para saber como tirar esse plástico que protege o radiador?
Pode dar uma ajuda?
				JORGEMAZZA
danilort escreveu:Retirei o carro da Concessionária e levei pra uma oficina de confiança aqui do fórum ((21) 25733930 - Oficina do Fracês) . Fui super bem recebido e me foi explicado que terei mesmo que trocar a ventoinha. Após a troca da ventoinha, pode ser necessária a troca da resistência. O mais importante é que o valor da mão de Obra será a mesma e eu posso levar a ventoinha que eu quiser para botar, sendo que eles estão me oferecendo uma nova original por R$1.070,00. Ainda posso tentar recondicionar a minha ventoinha.
Obrigado!
Oi Danilo.
O seu C4 parou a ventoinha e parou também o ventilador interno?
O meu parou os 2... mas quando aciono o ar condicionado, a ventoinha funciona.
O seu carro marcava no painel que ele estava esquentando.
O meu não aparece no painel que está esquentando... fica sempre nas 3 barrinhas...
É o mesmo caso do seu mesmo?
Abc
				rgazetta
 - Cidade: Olímpia
Pra remover o para-choque, tem que soltar ele todo por baixo e interno as rodas dianteiras, ai solta os parafusos de cima na frente dele, ai você puxa com cuidado que sai todinho é 1 peça só.
A ventoinha é 4 parafusos + uma tomada elétrica de encaixar, fácil fácil.
Reginaldo G.
						Reginaldo G.
- danilort
JORGEMAZZA, no meu caso parou a ventoinha e, preventivamente, o ar-condicionado parou para não sofrer danos (segundo os mecânicos tanto da citroen e da oficina onde o carro está). Me explicaram na oficina que o acionamento da ventoinha dos C4 possui dois estágios, sendo que é possível que a ventoinha arme com uma demanda menor ou maior de refrigeração para o motor. No meu caso a ventoinha não estava mais armando de jeito nenhum mas no seu pode ser que somente esteja armando devido ao funcionamento do ar condicionado, devido ao uso do tal segundo estágio (não tenho certeza, mas estou deduzindo das informações passadas pelos mecãnicos).
				JORGEMAZZA
danilort escreveu:JORGEMAZZA, no meu caso parou a ventoinha e, preventivamente, o ar-condicionado parou para não sofrer danos (segundo os mecânicos tanto da citroen e da oficina onde o carro está). Me explicaram na oficina que o acionamento da ventoinha dos C4 possui dois estágios, sendo que é possível que a ventoinha arme com uma demanda menor ou maior de refrigeração para o motor. No meu caso a ventoinha não estava mais armando de jeito nenhum mas no seu pode ser que somente esteja armando devido ao funcionamento do ar condicionado, devido ao uso do tal segundo estágio (não tenho certeza, mas estou deduzindo das informações passadas pelos mecãnicos).
Eu também acho que é isso que falou... mas qual a solução?
Qual o defeito? O relê, o sensor de temperatura outra coisa?
				JORGEMAZZA
O meu é o inverso. As barrinhas também estão sempre no meio, mas a ventoinha não está acionando. E estou sentindo o carro esquentar, e as barrinhas no meio...Wah escreveu:A minha ventoinha ja liga direto, toda hora ela liga e desliga, mesmo com o A/C desligado!! As barrinhas da temperatura estão sempre no meio, não dando a entender superaquecimento..!!! Será q pode ser o relé tbm??
Não entendo...
- danilort
O seu carro pode não estar aquecendo devido ao fluxo normal de vento... (Isto se vc estiver verificando o "não aquecimento" em velocidade)...  Se quando não estiver andando, em dias quentes, em locais com alta temperatura a ventoinha não armar e a temperatura não subir no painel, pode ser que realmente o sensor não esteja registrando a alta temperatura...
No meu caso acabei trocando a ventoinha, e nada mais... após a troca da ventoinha, o mecânico percebeu que a tal resistência ainda está boa e as demais peças também...
Ar condicionado agora voltou a gelar 100% e o acionamento da ventoinha está perfeito... 1º e 2º estágio.
