Re: Atraso ao pressionar o acelerador (C4 Pallas Flex)
Pessoal, resolvido este problema no meu C4 Pallas 07/08. Qnd fiz minha resvisao num oficina ele colocaram vela errada(não original). Levei no Sérvulo aqui de BH ele comprou as velas corretas(originais), aí tem que configurar o carro tb com aquele cabo de scanner, ficou 100%, espero que tenho colaborado.
Ademir
Ademir
- ernanidamasceno
AdemirPinto escreveu:Pessoal, resolvido este problema no meu C4 Pallas 07/08. Qnd fiz minha resvisao num oficina ele colocaram vela errada(não original). Levei no Sérvulo aqui de BH ele comprou as velas corretas(originais), aí tem que configurar o carro tb com aquele cabo de scanner, ficou 100%, espero que tenho colaborado.
Ademir
Ademir,
Quando eles colocaram o scanner no seu carro, acredito que eles fizeram o mesmo que fizeram no meu. Eles atualizaram o soltware de injeção.
Muitos falam sobre a atualização do cambio automático, mas existe uma atualização do sistema de injeção tambem. Em uma dessas atualizações, a citroen resolveu o atraso do acelerador que anteriormente tinha um delay muito grande.
O meu Pallas esta atualizado. Ele é cambio automático e quando eu piso fundo para arrancar, dependendo da aderencia do alfalto, ele sai cantando pneu.
Fala Ernani,ernanidamasceno escreveu:AdemirPinto escreveu:Pessoal, resolvido este problema no meu C4 Pallas 07/08. Qnd fiz minha resvisao num oficina ele colocaram vela errada(não original). Levei no Sérvulo aqui de BH ele comprou as velas corretas(originais), aí tem que configurar o carro tb com aquele cabo de scanner, ficou 100%, espero que tenho colaborado.
Ademir
Ademir,
então, deve ser isso msm atualização da injeção, o pessoal troca as velas em qq lugar e o carro começar a ter problema de atraso.
Abraço e espero que isso ajude a todos.
Feliz 2015 pra todos.
- rasec_ba
- Registrado em: 14 Mar 2013, 11:17
- Cidade: Francisco Beltrão
- Veiculo: C4 Picasso
Opa ! Que bom que resolveram o problema do Delay do acelerador. O Meu C4 Picasso está com esse problema e eu já pensei em ser vela. Deu após uma loooonga viagem de Ponta Grossa-PR até Belém-PA. Creio que elas já estão bem desgastadas e, agora morando temporariamente em Altamira-PA fica difícil até mesmo encontrar filtro de Ar compatível. Comprei as velas originais no Mercado Livre (110,00). Após a troca retorno e informo se houve melhora. Obrigado. Abrs !
- Karakarioka
O meu estava começando com esse problema, fiquei mês usando gasolina comum, coloquei um frasco de Bardhal para motor flex e parou o problema no mesmo dia.
- Registrado em: 08 Mar 2015, 17:52
- Cidade: Bananal
Pessoal, o Lexia faria essa atualização?
- Registrado em: 13 Jul 2015, 13:00
Sou dono de um 307 Feline 2009 2.0 Flex Automatico.
Alguem já instalou esses booster no acelerador pra melhorar o delay do acelerador?
tudo bem que é caro demais, mas gostaria de saber a opiniao de voces.
Valeu
Valeu
- Registrado em: 26 Nov 2014, 01:32
- Veiculo: C4 Lounge Exclusiv 2.0 Flex Auto6
Pessoal, o meu estava com delay infernal ao sair em cruzamentos e ao passar em lombadas. Parecia que tinha um buraco por volta de 1500 RPM. Resolvi reiniciando os auto adaptativos no Proxia, e seguindo o procedimento pós reinicialização. O carro ficou outro, duas semanas e uns 500km sem apresentar problema!
- Registrado em: 25 Set 2015, 12:54
- Cidade: Rio Fortuna
bom dia turma
é normal o tiptronic tipo eu to em 4ª marcha faço redução pra 3ª se pissar fundo ele reduz sozinho pra 2ª
e outra no freio ele mesmo reduz tbem...
po se to colocando pra passar manual ele não deveria fazer isso
É normal. Acionando o kickdown, botão no final do curso do acelerador, o câmbio entende uma situação de emergência e reduz para a marcha adequada.SandroRF escreveu:bom dia turma
Da mesma forma ele sobe marcha ao chegar aos 6000rpm.
O cambio tem seus limites mínimos e máximos de velocidade para cada marcha e reduz ou impede a passagem de marcha conforme esses parâmetros.
